Z-Serien
924
Funkar 17" m3 -97 fälgar 7,5" och 8,5" på en z3 3,0
th
18
thham001
Z3Roadster 3.0 -01
Är det OK att sätta på m3 -97:ans 17" fälgar på en Z3, 3,0??
Tack på förhand!
Thomas
Caspar
750iA -95
Vad har Du för bredd och ET på de fälgarna??
Har inte M3'an samma låga ET bak som Z3M, dvs ET8?? I så fall lär däcken sticka ut en bra bit.
Du har (jag antar att 3.0 har samma dimensioner som 2,8) ET41 bak som orginal och kan slänga på 20-25mm spacers som max vilket i praktiken innebär att Du får ET16-21 som lägsta möjliga med orginal fälgbredd.
Ett par ET8 fälgar med samma bredd som orginal sticker ut 1-1,5cm och då pratar jag om slitbanan, som farbror blå bryr sig om, däckskanten sticker ut ännu mer..
/Caspar
E36 M3, har samma inpressning som övriga E36:or och E46 (förutom M3) samt alla Z3:or utom Z3M.
Dvs: Ja fälgarna passar!
th
18
thham001
Z3Roadster 3.0 -01
Tack Johan B & Caspar!
Det är inte helt lätt det här med ET, fälgbredd, skillnad mellan olika modeller m.m!
Problemet är att det inte gick hitta någon upplysning om ET på m3 fälgarna, hittade en stansning i fälgen med följande nr 15 41, är osäker om det har med ET att göra!
Vad jag vet ska 3.0:an och 2.8:an ha samma ET!?
Nästa frågetecken är att jag har 4 st dubbdäck med dim. 225x45x17 som ska monteras på fälgarna och är då lite osäker om det går att montera på en 8,5" fälg, 7,5" bör inte vara något problem, tror jag!?
//Thomas
de funkar med 225/45/17 på en 8,5 tum bred 17" fälg. Det blir dock väldigt "kant i kant" så de blir mer eller mindre direkt kontakt med fälgen om man kör emot en trotoarkant eller liknande.
Caspar
750iA -95
Jag körde med 225/45-17 vinterdäck runt om på orginalfälgarna till 2,8an och det var inga problem. Det var 8,5" bak och 7,5" fram.
Kollade i ETK'n och det stämmer utmärkt som Johan säger. ET41 runt om gäller på båda E36 M3 och Z3 3.0. Det går att köra med 225 ända upp till 10" fälg även om det ser minst sagt lite knasigt ut..
/Caspar
